Olá. Estou enfrentando um problema em um E3 em um cliente.
O sistema eu mesmo desenvolvi, e existem muitos desses parecidos no mesmo cliente, porém nenhum nunca deu esse tipo de erro.
O que acontece é que de repente o Histórico para de gravar dados no DB (Access MDB), sem motivo aparente. Ás vezes após alguns dias rodando, o sistema para de gravar dados e não volta até que reinicializemos o domínio.
Consultei o LOG do Elipse e verifiquei que quando o sistema para de gravar, o erro “Couldn’t retrieve value to INSERT command (80020005)” é mostrado no LOG.
Já apaguei o Servidor de Dados e criei um novo, já recriei um novo banco de dados, já apaguei e recriei um novo histórico. Nada surtiu efeito.
Por favor, preciso de uma solução urgente para o caso. O cliente está muito nervoso com o erro.
