Olá. Tenho um problema no E3 de um cliente, relacionado ao banco de dados.
No dia 30/05/2024, foi relatado que o histórico não estava mais salvando os dados, utilizando o script WriteRecord().
Atualmente existem 4 tabelas que dividem este mesmo banco de dados, porém elas foram parando de salvar aos poucos, sendo que a última a salvar os dados foi no dia 31/05.
Foi feita a consulta ao LOG do Elipse E3 e acusou sobre o erro “Couldn’t retrieve value to INSERT command (80020005)”.
O problema é muito parecido com este tópico:
A única diferença que não é intermitente, está acontecendo de forma continua.
Foi realizado os procedimentos para visualizar as variáveis em RunTime utilizando o WatchWindow, todas variáveis estavam com seus tipos corretos e valores dentro dos padrões.
Já foi tentado criar uma nova tabela dentro do banco de dados, porém nela também não salva.
O sistema só não esta funcionando no computador do cliente, quando utilizo o Supervisório em outro computador, ele volta a salvar normalmente no banco.
Obs: É complicado realizar testes neste computador do cliente, a linha está funcionando 24/7, impedindo que qualquer modificação brusca seja realizada.
Histórico parou de gravar dados repentinamente
Avaliei o tamanho do banco de dados (.mdb), tenho problemas similares quando o arquivo atinge 2Gb.
Opa Guilherme, já tinha avaliado, ele esta por volta de 300mb, não chegou ao tamanho ao tal tamanho.
O problema desapareceu, voltou a salvar normalmente, sem explicação aparente do que possa ter causado o erro que aparece no LOG do Elipse E3.
